Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging
Bekeken: 4,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
131
Altijd:
4.749
Commentaar: 4
2 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit is een korte handleiding voor het vervangen van de Li-ion-batterij van de Sony Vaio Duo 13.
In deze handleiding wordt ter demonstratie een opgezwollen Li-ion-batterij vervangen door een nieuwe.
Het vervangen van de oude of beschadigde Li-ion-batterij verbetert niet alleen de prestaties van de laptop, maar houdt de batterij ook in een gezonde staat voor de veiligheid, waardoor het risico op thermisch op hol slaan wordt vermeden.
Stapbeschrijvingen:
  1. Stap 1: Controleer het uiterlijk van de laptop voor vervanging
  2. Stap 2: Controleer de status van de batterij voor vervanging (optioneel)
  3. Stap 3~11: Demontage van de laptop totdat de Li-ion-batterij zichtbaar is
  4. Stap 12~13: Verwijder de oude of beschadigde Li-ion-batterij
  5. Stap 14~15: Vervang de oude dubbelzijdige tapes (optioneel)
  6. Stap 16: Installeer de nieuwe Li-ion-batterij
  7. Stap 17~18: Plak de plastic folie en dubbelzijdige tape terug
  8. Stap 19: Afstand bevestigen (optioneel)
  9. Stap 20: Controleer de laptop na het vervangen van de batterij
  10. Stap 21: Controleer de status van de batterij na vervanging (optioneel)
OPMERKING:
  1. Er is een "destructieve" demontage die niet naar de oorspronkelijke staat kan worden hersteld in stap 9.
  2. Stappen 2 en 21 kunnen worden overgeslagen wanneer gebruikers de status van de batterij niet willen weten of niet over de software beschikken.
  3. Stappen 14~15 en 19 kunnen worden overgeslagen wanneer de oude dubbelzijdige tapes nog voldoende kleefkracht hebben.
Wat je nodig hebt
    1. Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, Controleer het uiterlijk van de laptop vóór vervanging: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, Controleer het uiterlijk van de laptop vóór vervanging: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Controleer het uiterlijk voordat u de laptop repareert. Bijvoorbeeld: De laptop is uitgezet door de interne batterij (tot 5 mm).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, De status van de batterij controleren voor vervanging (optioneel): stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, De status van de batterij controleren voor vervanging (optioneel): stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Dit is een optionele stap. Deze stap kan worden overgeslagen als gebruikers de batterijstatus niet willen weten of de software niet hebben.
      • Controleer de "cycle times" (cycli) met batterijsoftware.
      • Aanbevolen software: (1) BatteryInfoView, (2) BatteryMon.
      • Achtergrond: Het aantal "cycle times" hangt af van het batterijgebruik. Het is meestal > 0. Een lithium-ionbatterij heeft doorgaans ongeveer 500~1000 "cycle times". REF: https://doi.org/10.31224/osf.io/swcyg
      • Bijvoorbeeld: BatteryInfoView toont aan dat het "Number of charge/discharge cycles" (aantal laad/ontlaadcycli) 306 is (rood kader). BatteryMon toont aan dat de "Charge cycles" (laadcycli) 306 zijn (blauw kader).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, Demontage van de laptop totdat de Li-ion-accu zichtbaar is: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, Demontage van de laptop totdat de Li-ion-accu zichtbaar is: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, Demontage van de laptop totdat de Li-ion-accu zichtbaar is: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Ga naar de achterkant van de laptop.
      • Verwijder de schroef met een "+" schroevendraaier (de rode cirkel).
      • Aantal schroeven: 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Ga naar de voorzijde van de laptop. Achter het lcd-scherm.
      • Verwijder de schroef met een "+"-schroevendraaier (de rode cirkel).
      • Ga naar de andere kant en verwijder de schroef met een "+"-schroevendraaier (niet afgebeeld).
      • Aantal schroeven: 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het plastic onderdeel voorzichtig los met een koevoet.
      • Aanbevolen gereedschap: (1) Koevoet, (2) "-" schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop 180°.
      • Verwijder de schroeven met een "+" schroevendraaier (rode cirkels).
      • Aantal schroeven: 4
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de "NFC-afdekking" voorzichtig met een hefboom. Breek de bevestigingsgesp niet.
      • Aanbevolen gereedschap: (1) vingernagel, (2) "-" schroevendraaier.
      • LET OP: Breek de bevestigingsgesp niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • LET OP: Als de accu ernstig is opgezwollen, zul je zien dat de achterkant van de laptop openstaat nadat de schroeven zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop 180° om.
      • Trek de plastic folie (zilver) en de dubbelzijdige tape (zwart) los. Het belangrijkste is om de schroeven die eronder verborgen zitten zichtbaar te maken.
      • OPMERKING: Het is moeilijk om de dubbelzijdige tape volledig te verwijderen en er zal wat achterblijven op het oppervlak, maar dit heeft geen invloed op het verdere reparatieproces.
      • LET OP: Deze stap is een "destructieve" demontage en kan niet in de oorspronkelijke staat worden hersteld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Aantal schroeven: 6
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, Open de achterkant van de laptop: stap 11, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, Open de achterkant van de laptop: stap 11, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, Open de achterkant van de laptop: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Volg de richting van de rode pijl en open de achterkant van de laptop vanaf de open zijde, waar de koperen koelleiding duidelijk zichtbaar is.
      • De opgezwollen li-ionaccu wordt zichtbaar (de witte verpakking).
      • LET OP: Als de achterkant vanaf andere richtingen wordt geopend, kan de platte kabel breken of de stekker beschadigd raken (de rode cirkel).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, Verwijder de oude of beschadigde Li-ion-accu: stap 12, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, Verwijder de oude of beschadigde Li-ion-accu: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Aantal schroeven: 7
      • OPMERKING: Vermijd platte kabels bij het verwijderen van schroeven. Zie bijvoorbeeld het rode kader.
      • LET OP: Beschadig de Li-ion-accu niet, anders kan er iets misgaan, zoals gaslekkage, elektrolietlekkage, brand en explosie. REF: https://doi.org/10.31224/osf.io/swcyg
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Til de Li-ion-accu voorzichtig op.
      • Trek voorzichtig aan de platte kabel en verwijder vervolgens de Li-ion-accu volledig.
      • Achtergrond: Over de platte kabel. Over het algemeen is de dikke rode lijn de "+" stroomkabel; de dikke zwarte lijn is de "-" stroomkabel; de andere dunne lijnen zijn signaalkabels.
      • LET OP: Beschadig de Li-ion-accu niet, anders kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, zoals gaslekkage, lekkage van elektroliet, brand en explosies. REF: https://doi.org/10.31224/osf.io/swcyg
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, Vervang de oude dubbelzijdige tape (optioneel): stap 14, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, Vervang de oude dubbelzijdige tape (optioneel): stap 14, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, Vervang de oude dubbelzijdige tape (optioneel): stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Conditie: De dubbelzijdige tape van het plastic onderdeel is vergomd en heeft zijn kleefkracht verloren. Het plastic onderdeel laat duidelijk los van het oppervlak.
      • Verwijder de dubbelzijdige tape die zijn kleefkracht heeft verloren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik nieuwe dubbelzijdige tape.
      • Plak het plastic onderdeel terug in de oorspronkelijke positie.
      • Doe hetzelfde aan de andere kant indien nodig.
      • Suggestie: Doe hetzelfde aan de andere kant, ook al plakt het plastic onderdeel goed op het oppervlak. De oude dubbelzijdige tape biedt namelijk mogelijk niet voldoende kleefkracht.
      • Andere methoden: Epoxy-AB-lijm kan worden gebruikt als vervanging voor de dubbelzijdige tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, Nieuwe Li-ion-accu plaatsen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, Nieuwe Li-ion-accu plaatsen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Steek de kabel voorzichtig en stevig in de nieuwe Li-ion-accu.
      • Volg voor het in elkaar zetten van de laptop stappen 3~11 in omgekeerde volgorde. Enkele mogelijke omstandigheden en hoe hiermee om te gaan, worden in de volgende stappen beschreven.
      • LET OP: Zorg ervoor dat de kabel stevig is ingestoken (het rode kader).
      • WAARSCHUWING: Als de kabel niet stevig is ingestoken, kunnen er verschillende ernstige situaties ontstaan. (1) Stroomuitval (geen stroom) en (2) een onstabiele verbinding die vlambogen, brand en explosies kan veroorzaken.
      • LET OP: Zorg ervoor dat de kabel goed vastzit (rode cirkels).
      • WAARSCHUWING: Als de kabel niet goed vastzit, kan deze bekneld raken door andere onderdelen, wat een onstabiele stroomvoorziening en zelfs veiligheidsproblemen (vlambogen, brand en explosie) veroorzaakt. REF: https://doi.org/10.31224/osf.io/swcyg
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, De plastic folie en dubbelzijdige tape terugplakken: stap 17, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, De plastic folie en dubbelzijdige tape terugplakken: stap 17, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, De plastic folie en dubbelzijdige tape terugplakken: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Conditie: De kleefkracht van de oude dubbelzijdige tape (zwart) is niet voldoende om de plastic folie (zilver) weer vast te plakken.
      • Gebruik nieuwe dubbelzijdige tape (wit) om de plastic folie en de oude dubbelzijdige tape vast te plakken.
      • LET OP: De nieuwe dubbelzijdige tape mag het klankgat (rood kader) niet bedekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging: stap 18, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Conditie: De beschadigde plastic plaat (zilver) is veroorzaakt door de "destructieve" demontage in stap 9.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, Tussenruimte verhelpen (optioneel): stap 19, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, Tussenruimte verhelpen (optioneel): stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Conditie: Als de kleefkracht van de dubbelzijdige tape onvoldoende is, waardoor er een tussenruimte ontstaat.
      • Voorgestelde methode: Herhaal stap 14 en 15.
      • Andere methoden: Gebruik tape om het probleem op te lossen. In dit geval wordt gele tape gebruikt voor een duidelijke demonstratie. Gebruikers kunnen tape in een andere kleur gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, Controleer de laptop na het vervangen van de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Controleer na het vervangen van de batterij het uiterlijk van de laptop.
      • Schakel de laptop in en koppel de netvoedingskabel los om de werking van de batterij te controleren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Sony Vaio Duo 13 Batterijvervanging, Controleer de status van de reservebatterij na vervanging (optioneel): stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Dit is een optionele stap. Deze stap kan worden overgeslagen als gebruikers de batterijstatus niet willen weten of niet over de software beschikken.
      • Controleer de "aantal oplaadcycli" met batterijsoftware.
      • Bijvoorbeeld: BatteryInfoView toont dat het "Aantal oplaad-/ontlaadcycli" 0 is (rood kader), wat aangeeft dat de laptop de batterij als nieuw beschouwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Deze korte handleiding biedt een eenvoudige procedure voor het vervangen van de Li-ion-batterij voor de Sony Vaio Duo 13.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Hsien-Ching Chung
472 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Grazie mille
Marino - Antwoord Deel
Awesome. Thank you very much.
Ser Alex - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 131
Altijd: 4,749
