Ga door naar hoofdinhoud
Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power down the laptop by pressing the power button.
    • Turn the laptop onto its backside.
  2. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • To release the battery, hold both the release button and the unlock button at the same time.
  3. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery out from the notch while continuing to hold the release button.
  4. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the one screw with a Phillips #00 screwdriver.
    • The screw cannot be removed from the RAM casing cover.
  5. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull the two retaining arms away from the center of the RAM chip.
    • The RAM will make a "pop" sound and the RAM stick will rise for ease of handling.
  6. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pull the RAM stick out of its socket.
    • To remove the second stick of RAM, repeat steps six and seven.
    • When installing RAM, make sure sticks are firmly in place or the computer will not register them.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bret Omsberg
16 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G39
5 Leden
15 handleidingen geschreven
Één opmerking
when i press the power button in VAio still black screen with little tick sound,
and one day i just turn it on and leave it for 17 hours and sadnlley it worked but when i tried to restart it it still not working with tick tick tick tick sound !!! any advise !!!?
dorii135 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 4,296
