Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power down the laptop by pressing the power button.
    • Turn the laptop onto its backside.
  2. Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • To release the battery, hold both the release button and the unlock button at the same time.
  3. Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery out from the notch while continuing to hold the release button.
  4. Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove all charge from the laptop by holding down the power button for at least 5 seconds.
  5. Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Turn laptop onto its backside and locate the hard drive cover panel.
  6. Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 7.75-mm cover screws on the bottom corners of the panel.
  7. Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use a finger/fingernail to grip the notch at the bottom of the panel to lift it off.
    • You may need to use your other hand to safely remove the panel.
    • You can also use a spudger for this step
  8. Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • The hard drive should now be exposed.
    • Remove the two remaining 7.75-mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  9. Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Grab the tab between your thumb and index finger.
    • Hold the hard drive securely in a horizontal position using your other hand.
    • Push the hard drive to the left using the plastic tab to disconnect it from the laptop.
    • To prevent damage of the connection on the hard disk drive or the laptop, perform this task slowly and with care.
  10. Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • While still holding the plastic tab, lift the right side of the hard drive out at a 45º angle.
    • Pull the hard drive out.
  11. Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • If you need to remove the bracket from the hard drive, follow the next few steps:
    • Remove the two 3.67-mm screws from either side of the bracket with a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift the bracket off the hard drive.
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Christian
177 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G39
5 Leden
15 handleidingen geschreven
Één opmerking
This is very good step by step instructions guide. Loved it and was able to remove my laptop hd very easily. I created this account only to say thanks to writer. Amazing job !! Thaks ton.
Dinesh - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 18,424
