Ga door naar hoofdinhoud
Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Turn the closed laptop upside down so that the bottom is facing you.
  2. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two screws on the hard drive cover with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the hard drive cover.
  3. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two screws holding the hard drive in place with a Phillips #0 screwdriver.
    • Using the plastic tab, slide the hard drive out away from the main portion of the laptop.
    • Lift the hard drive out of the laptop using the tab.
  4. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four screws holding the hard drive bracket to the hard drive using a Phillips #0 screwdriver.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dustin Smith
236 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 855
