Ga door naar hoofdinhoud
Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Position the laptop screen-side down as shown.
    • In this position the battery housing will be located on the right hand side.
  2. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the panel up and then out to gain access to the battery.
  3. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the indentations to pull the old battery out.
  4. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • The battery is now removed and it is safe to move on to uninstalling other components.
  5. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Single Key: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Single Key: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Single Key: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use the pludger to pop off the key by prying under it.
    • You now can clean and replace the key.
Conclusie
Hannah Millea
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-5, Calaway Spring 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-5, Calaway Spring 2014
UMASSD-CALAWAY-S14S3G5
2 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 192
