Ga door naar hoofdinhoud
Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement, BIOS Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
  2. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a #00 Phillips screwdriver, remove the screws
  3. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift the back cover panel.
    • DO NOT force open the back panel.
    • The back cover panel should be lift up easily. If you feel there is resistance, please check if you have all screws removed.
  4. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the Plastic Opening Tools to help pop the BIOS Battery.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chengyang Chen
918 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G2
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 8,811
