Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sony TR-63 Transistor Radio te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Sony TR-63 Transistor Radio Demontage, Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony TR-63 Transistor Radio Demontage, Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony TR-63 Transistor Radio Demontage, Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Wat meer weetjes...
    • Het enorme succes van de TR-63 hielp Tokyo Tsushin Kogyo (ook bekend als 'Totsuko') in 1958 om zijn bedrijfsnaam te veranderen in Sony Corporation. De paar jaar daarvoor was 'Sony' gewoon een merknaam die was verbonden met de prille reeks transistorradio's van het bedrijf. (Bekijk het retro Sony-logo - ik vind het leuk!)
    • Destijds vonden de medeoprichters van het bedrijf dat de Japanse naam te moeilijk uit te spreken en te onthouden was door buitenlanders. Ze besloten dat de naamsverandering hen zou helpen om uit te breiden en wereldwijd bekend te worden. En zoals ze zeggen, de rest is geschiedenis.
  2. Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Oké, genoeg gekletst, laten we aan het werk gaan! Dit is de echte stap 1...
    • Bovenop de radio zie je de koptelefoonaansluiting.
    • Schroef de metalen jack-kraag los en verwijder deze met een platte schroevendraaier of ander plat gereedschap.
  3. Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Draai de grote decoratieve schroef in het midden van de afstemknop met de hand los...
    • ...en dan kunt u de schroef verwijderen en de afstemknop optillen.
  4. Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Draai de radio om met de achterkant naar u toe.
    • Het is veilig om te zeggen dat de garantie op deze radio lang geleden is verlopen -- dus we gaan hem onbevreesd openen in de volgende stappen...
    • Op deze foto's zijn de rasterlijnen op de groene achtergrond 1 cm in het vierkant, zodat u een idee krijgt van de grootte van de radio.
  5. Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de behuizing voorzichtig vanaf de onderkant open.
    • Tjonge, dit is een stuk makkelijker te openen dan een iPod! (Spudger niet vereist.)
    • Aan de binnenkant van de achterkant vind je het product label. Let op de officiële bedrijfsnaam, Tokyo Tsushin Kyogo Ltd. Ik heb foto's gezien van latere versies van de TR-63 met de tekst "Sony Corporation".
    • Ik weet niet zeker wat er met de hoek van het label is gebeurd - misschien is het na al die jaren achter in mijn kast waarschijnlijk opgegeten door een monster?
  6. Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Hier is de printplaat, in al zijn glorie.
    • Deze radio heeft een batterij nodig! (Standaard 9V transistorbatterij.)
  7. Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de enige schroef in het midden te verwijderen die de printplaat op zijn plaats houdt
    • Gelukkig was de Torx-schroef nog niet uitgevonden toen ze deze radio bouwden...
  8. Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Til nu voorzichtig de printplaat eruit.
    • Mogelijk moet u het een beetje wiebelen - u moet de volumeknop wijzer vastpakken om de opening vrij te maken voordat de printplaat uit de behuizing komt.
  9. Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de printplaat naast de behuizing en zorg ervoor dat u de dunne draden naar de oortelefoonaansluiting en luidspreker niet beschadigt.
  10. Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • De koptelefoonaansluiting bestaat uit een paar metalen strips. Het fungeert ook als een schakelaar - wanneer de oortelefoon wordt geplaatst, worden contacten geopend om de ingebouwde luidspreker uit te schakelen.
    • Til de oortelefoonaansluiting voorzichtig op en leg deze opzij van de behuizing, nog steeds verbonden met de luidspreker.
  11. Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • De luidspreker is aan de behuizing bevestigd met kleine clips die door twee moeren worden vastgehouden.
    • Gebruik een dopsleutel van 5 mm om de moeren los te draaien.
    • Mogelijk vindt u de ruimte wat krap om een dopsleutel dicht bij de rand van de kast te plaatsen. Als dat het geval is, kunt u in plaats daarvan een punttang gebruiken om de moeren los te maken.
    • Zodra de moeren zijn losgedraaid, kunt u de luidspreker van de behuizing scheiden.
  12. Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Dit zijn de printplaat, koptelefoonaansluiting en luidspreker nadat ze uit de behuizing zijn verwijderd.
    • Merk op dat er componenten aan beide zijden van de printplaat zijn gemonteerd. Misschien waren de weerstanden en condensatoren aan de soldeerzijde een last-minute ontwerpwijziging.
    • Aan de andere kant is de printplaat zo vol gepropt aan de kant van de componenten dat er waarschijnlijk niet genoeg ruimte was voor alles aan één kant.
  13. Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Hier is een close-up van de soldeerzijde van de printplaat.
    • In tegenstelling tot moderne elektronica kun je zien dat deze radio met de hand is geassembleerd en gesoldeerd.
    • Ik vraag me af wat voor cijfer mijn oude leraar elektronica op de middelbare school aan dit werk zou hebben gegeven? :)
  14. Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Dit is de componentzijde van de printplaat.
    • Op de foto's van de printplaat ziet u de verschillende componenten. Onthoud dat dit hier allemaal discrete componenten zijn -- geen geïntegreerde schakelingen! Maar state-of-the-art in die tijd, veel circuits gepropt in een kleine ruimte.
    • Zes van de grijze componenten met een ovale doorsnede (gemarkeerd of gestempeld met "Sony") zijn transistors.
    • De 7e grijze component is een varistor. Het is die linksvoor op de printplaat op de 3e foto in deze serie.
    • Zeg, leren ze tegenwoordig nog steeds de kleurcode van de weerstand op school? :)
  15. Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Hier is een close-up van de volumeknop / aan-uit schakelaar.
    • Een excentrische nok in het midden van de wijzerplaat opent en sluit een metalen contact (gemarkeerd met een groen vierkantje) om de stroom naar de circuits in of uit te schakelen.
  16. Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Nog een paar verschillende aanzichten van de componenten, terwijl we toch bezig zijn...
    • De grijze componenten met een ovale doorsnede zijn weer de transistoren.
  17. Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 Sony TR-63 Transistor Radio Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Ten slotte zijn hier alle onderdelen van de volledig gedemonteerde TR-63 transistorradio, met zowel voor- als achteraanzichten van de printplaat.
    • Dat is het!
    • Deze radio is slechts een van de vele Sony-gadgets die ik in de loop der jaren heb verzameld. Ik hoop dat je het leuk vond om het gedemonteerd te zien.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
bac
9.829 Reputatie
4 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
This was really cool, thanks!
Chris Cline - Antwoord
Wow, this is so cool. Seeing this makes me feel really young.
Nat Welch - Antwoord
This is so awesome! And yes, it's 2014 and they still teach us colour code! Yay!
LauraFlu - Antwoord
The first transistor radio hit the consumer market on October 18, 1954. The Regency TR-1 featured four germanium transistors operating on a 22.5-volt battery that provided over twenty hours of life.
jpguerin91 - Antwoord
You guys rock thanks so much for the lesson in early electronics!!
sbarlow - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 48,262
