Ga door naar hoofdinhoud
Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement, Speaker Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement, Speaker Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pry the outer cover of the speaker from the body using a spudger.
    • A clicking noise can be heard as the cover is detaching.
  2. Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pry the rubber cap away from the body of the speaker using a spudger.
  3. Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 1 mm screws that connect the motherboard case and the speaker case with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the four 0.8 mm screws that connect the motherboard case and the speaker case with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the colored wires from the motherboard to detach the speaker assembly.
Conclusie
Kristen Gismondi
82.023 Reputatie
200 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
17.198 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 138
