Ga door naar hoofdinhoud
Sony SRS-X55 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six screw covers with a spudger.
    • Remove the six 11 mm Phillips screws from the bottom panel.
    • Remove the bottom panel of the speaker.
  2. Sony SRS-X55 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery cable from the motherboard.
    • Remove the battery.
  3. Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Speaker Panel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the speaker grill by pushing on the two tabs in the corners.
  4. Sony SRS-X55 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eight 0.5mm Phillips #1 screws from the speaker panel.
  5. Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Flip open the speaker panel to access the interior of the device.
    • Carefully unplug the three cables and one ribbon connector connected to the motherboard.
    • Remove the motherboard.
Conclusie
Jordon McDuffie
101 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 3,235
