Ga door naar hoofdinhoud
Sony SRS-X55 Input Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony SRS-X55 Input Board Replacement, Input Board: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the six 9 mm screws on the bottom of the SRS-X55 and remove them using a Phillips head #2 screwdriver.
  2. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert a plastic spudger at the seam of the bottom panel and remove it from the rest of the speaker.
  3. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Locate the battery plug and remove it using a pair of tweezers.
  4. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Locate the two 3.5 mm screws on the bottom of the I/O board and remove them using a Phillips head #2 screwdriver.
  5. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic spudger to remove the I/O board from the speaker body.
  6. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Insert a plastic spudger into the seam of the metal speaker cover and pry it downward until it releases from the speaker body.
  7. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Locate the eight 8.9 mm screws on the face of the speaker assembly and remove them using a Phillips head #2 screwdriver.
  8. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Insert a plastic spudger underneath one of the tabs located on the front of the speaker assembly and gently raise the speaker assembly above the rest of the speaker.
    • Continue to the next step before attempting to lift the speaker assembly from the rest of the speaker entirely to avoid damaging internal wires.
  9. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Locate the two wire connections as shown underneath of the speaker assembly and unplug them using a pair of tweezers.
  10. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Locate the wire connecting the motherboard and the input board under the top panel of the speaker and remove it using a pair of tweezers.
  11. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Insert a plastic spudger into the seam at the edge of the top panel and gently pry it away from the rest of the speaker.
    • The spudger can be inserted laterally into the opening created by the spudger and slid along the top as shown to remove the panel in a single motion.
  12. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Locate the three 4.5 mm screws on top of the speaker input board and remove them using a Phillips head #2 screwdriver.
  13. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Insert a plastic spudger underneath the edge of the input board and gently pry it away from the rest of the speaker.
Conclusie
Chris Sparzo
351 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-3, Baechle Spring 2017 Lid van IUPUI, Team 2-3, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S2G3
3 Leden
3 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Where I can find a new input board for my srs-x55??
luc belair - Antwoord
I want to buy the sony input board.. can u pls help me on this
prafulpu - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 937
