Ga door naar hoofdinhoud
Sony SRS-X55 I/O Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony SRS-X55 I/O Board Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony SRS-X55 I/O Board Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony SRS-X55 I/O Board Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six screw covers with a spudger.
    • Remove the six 11 mm Phillips screws from the bottom panel.
    • Remove the bottom panel of the speaker.
  2. Sony SRS-X55 I/O Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery cable from the motherboard.
    • Remove the battery.
  3. Sony SRS-X55 I/O Board Replacement, I/O Board: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony SRS-X55 I/O Board Replacement, I/O Board: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two Phillips screws from the I/O board.
    • Remove the front panel to the speaker by pushing on the two tabs in the corners.
  4. Sony SRS-X55 I/O Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the ribbon cable from the I/O board.
    • Carefully remove the I/O board from the speaker.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bradley Conner
169 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where can i get a new i/o board?
Kyle Workman - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 2,394
