Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the two 5 mm screws located on the bottom of the back of the device.
Use a plastic opening tool to loosen the bottom portion of device.
Use a plastic opening tool to loosen the top panel of the device.
Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3 mm screws located on the portion under the top panel of the device.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
