Ga door naar hoofdinhoud
Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the two 5 mm screws located on the bottom of the back of the device.
  2. Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the bottom portion of device.
  3. Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the top panel of the device.
  4. Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3 mm screws located on the portion under the top panel of the device.
  5. Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back plate from the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
lamallery
226 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G6
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 872
