Ga door naar hoofdinhoud
Sony NEX-5R Front Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony NEX-5R Front Case Replacement, Front Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-5R Front Case Replacement, Front Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Open the battery pack door by moving the slider to "OPEN".
    • Remove the 3.25 mm silver screw inside the battery pack with a Phillips screwdriver.
  2. Sony NEX-5R Front Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 3.25 mm exterior screw with a Phillips screwdriver.
  3. Sony NEX-5R Front Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-5R Front Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to raise the corner of the case from the camera.
    • One component of the front case should now be separate from the camera.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Emily Trujillo
1.114 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 Leden
14 handleidingen geschreven
Één opmerking
Can anybody tell me where I can purchase the replacement part used in this video - Regards
Chris
Chris Brookes - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 2,090
