Inleiding
Gebruik deze handleiding om de Sony MDR-1000X koptelefoon opent ten behoeve van reparaties.
Deze handleiding laat enkel zien hoe je het rechter oorstuk van de koptelefoon opent. De procedure voor het linker oorstuk is echter hetzelfde. Let bij het openen van het linker oorstuk echter wel op dat je de cover van het oorstuk voorzichtig verwijdert en voorkomt dat je de dochterbordkabel meeneemt bij het loswrikken van de cover.
Wat je nodig hebt
Steek een spudger in de opening tussen het kussen van het rechter oorstuk en het frame van de koptelefoon.
Duw het uiteinde van je spudger als een hefboom omlaag om het kussen van het oorstuk omhoog te wrikken.
Verwijder de beschermlaag, inclusief de schuimen spacers, op voorzichtige wijze uit de binnenkant van het oorstuk.
Verwijder de vier 8.3 mm lange Phillips #00-schroeven waarmee de cover van het oorstuk bevestigd is.
Steek een spudger in de opening tussen de cover van het oorstuk en het frame van de koptelefoon.
Duw het uiteinde van de spudger omlaag om de cover omhoog en uit de plastic klemmen los te wrikken.
Open de cover van het oorstuk op voorzichtige wijze.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng indien nodig nieuwe lijm op het schuim van het oorstuk aan voordat je deze weer bevestigt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
My WH-1000xm2 battery started dying quickly (it would only last a few minutes after a charge) some time ago, so I decided to replace the battery. At the end I found that the new battery lasted longer (because it came fully charged) but after the first run out, it would not charge anymore. So the problem is likely on the charging board (even the phone red light does not turn on when connected to micro USB). When I looked close at the charging board, the ribbon cable was a bit melted, so I believe the problem is in it. What is the exact ribbon I have to purchase if I want to replace the one from the charging board?
