Ga door naar hoofdinhoud
Sony ICF-P26 Antenna Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony ICF-P26 Antenna Replacement, Antenna: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement, Antenna: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power off and disconnect the radio from any power source.
  2. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a mini screwdriver to remove the two screws from the battery compartment.
    • Gently insert an opening tool where the FM/AM/Off switch is, to force your way up.
    • Insert the opening tool in the other side where the volume and the earphone go.
    • You will hear hinges pop open.
  3. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the mini screwdriver to remove the screw holding the motherboard.
    • Unscrew the damaged antenna.
  4. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the mini screwdriver to replace the new antenna.
  5. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use the mini screwdriver to assemble the motherboard.
  6. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the mini screwdriver to assemble the cover.
    • Insert the batteries.
  7. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Switch on the radio.
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Olaloye Thontteh
226 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Where would one acquire a compatible replacement antenna for this model of radio?
Mason Smith - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 2,831
