Ga door naar hoofdinhoud
Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 1 cm Phillips #00 screws.
    • Use spudger to loosen the back panel of the device.
  2. Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • This step contains ribbon cables. Be careful to not bend or rip these fragile cables, to protect your device.
    • Slowly pull the back panel off until it separated from the main panel.
    • Carefully unplug all of the ribbon cables connecting the back panel to the main panel.
  3. Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the power connector with a pair of ESD safe tweezers.
    • Remove the Aux port connector with a pair of ESD safe tweezers.
    • Slide the button panels out of the chassis.
  4. Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the four 1 cm Phillips #00 screws and remove the speaker cover.
    • Unscrew the 1 cm Phillips #00 screws holding the speaker in place.
    • Remove the old speaker and insert the new one.
Conclusie
KyndleGabel
533 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 88
