Ga door naar hoofdinhoud
Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip product over to see the back.
    • Remove the 1 cm Phillips #00 screws.
    • Use a plastic spudger to pry the back chassis off of the front.
  2. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • This step contains ribbon cables. Be careful to not bend or rip these fragile cables, to protect your device.
    • Open up the back.
    • Carefully remove the ribbon cables by pulling them straight out of the port.
  3. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the power connector.
    • Remove the aux cable connector.
  4. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide buttons off the front chassis
  5. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 1 cm screws from the plastic speaker cover using Phillips #00 screwdriver.
    • Gently pull the speaker cable out.
  6. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the plastic speaker cover from the left side.
  7. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 1 cm Phillips #00 screws.
    • Carefully pull out the ribbon cable.
    • Slide the iPod dock out.
  8. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gently push down and pull the screen out.
Conclusie
KyndleGabel
533 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 138
