Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De accu moet worden verwijderd en naar boven worden gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de JIS #00-schroef van 4,5 mm aan de zijkant met de JIS-schroevendraaier
      • Verwijder de JIS #00-schroef van 5,5 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik voorzichtig de plastic behuizing rondom de start/stop-knop los met behulp van de blauwe plastic Openingsgereedschappen.
      • Verwijder de behuizing met uw duim en wijsvinger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de camera om en klap het lcd-scherm open om het zijpaneel bloot te leggen.
      • Verwijder de 5,5mm #00-schroef met de J00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de camera naar de kant van de handgreep en schroef twee van de 5,5 mm JIS #00-schroeven los met de JIS #00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 5,5mm JIS #00-schroeven met de onderkant van de camera naar boven gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de camera zo dat de onderkant van de camera naar je toe gericht is.
      • Gebruik het blauwe openingsgereedschap om voorzichtig de behuizing van de camera te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen, Lensdorpaneel: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de blauwe plastic opener om de camerabehuizing voorzichtig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Richt de cameralens naar links.
      • Houd de camera vast met je rechterhand en verwijder vervolgens voorzichtig de lensdop met je linkerhand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen, Sluitermodule: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de camera op de lens en houd het LCD-scherm open en naar rechts gericht.
      • Verwijder de 5,5mm JIS #00-schroeven uit het scharnier van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Houd de camera vast met je linkerhand en verwijder voorzichtig de sluiter-onderdeelmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Houd de camera zo vast dat de onderkant naar boven wijst en de lens naar je linkerhand gericht is.
      • Gebruik de metalen pincet om de witte bedrading te verwijderen die de sluiterconstructie en het moederbord met elkaar verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen, Lens: stap 13, afbeelding 1 van 2 Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen, Lens: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik twee vingers om de lensdop te draaien en los te maken.
      • Verwijder de lensdop met behulp van de blauwe plastic Openingsgereedschappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 5,5 mm JIS #00-schroef los waarmee de lens aan de camera vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Sony Handycam HDR-CX675 lens vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • De lens kan eenvoudig worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Mohamed Nazer
421 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G2
3 Leden
48 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Why would one want to remove the camera lens?
I go to this site through Google search ‘HDR-CX675 wobbles, bobs, floats, drifts -lens’
I bought this camera and had it shipped to my non profit group in India. The user over there said the camera is broken.
She said the lens is floating, bobbing, drifting around with the camera off. That’s all I know. I said send the camera back to our headquarters. I need to look at this camera. If the lens is compromised which I cannot fathom why so I would need to fix it. One option is to follow these instructions in this great article. Thanks
C McReynolds - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 119
Altijd: 1,595
