Ga door naar hoofdinhoud
Sony Handycam HDR­-CX220 Camera's Body Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Handycam HDR­-CX220 Camera's Body  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Push in the battery indicator.
  2. Sony Handycam HDR­-CX220 Camera's Body  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery out of the slot.
    • To put the battery back in, line up the battery's metal part with the camera's and slide it in.
  3. Sony Handycam HDR­-CX220 Camera's Body  Replacement, Camera's Body: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Handycam HDR­-CX220 Camera's Body  Replacement, Camera's Body: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Handycam HDR­-CX220 Camera's Body  Replacement, Camera's Body: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 5mm screws.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the three 5mm screws.
  4. Sony Handycam HDR­-CX220 Camera's Body  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Handycam HDR­-CX220 Camera's Body  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Handycam HDR­-CX220 Camera's Body  Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to loosen the plastic case of the camcorder.
  5. Sony Handycam HDR­-CX220 Camera's Body  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use your hands to remove the plastic case.
    • Gently pull on the case not to damage anything internally.
Conclusie
Keven
811 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 8-5, Botvin Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 8-5, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G5
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 717
