Ga door naar hoofdinhoud
Sony Ericsson z300 Back Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Ericsson z300 Back Speaker Replacement, Back Phone Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To remove the back cover, use your thumb to press down on the center of case and slide it off.
  2. Sony Ericsson z300 Back Speaker Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a fingernail lift the battery out of the phone.
  3. Sony Ericsson z300 Back Speaker Replacement, Sim Card: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Slide the sim card out with your thumb.
  4. Sony Ericsson z300 Back Speaker Replacement, Back Dark Grey Case: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • To remove the back case first remove the four screws shown with a T5 Torx screwdriver
  5. Sony Ericsson z300 Back Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using your fingernail lift up the side of the casing around the bottom of the phone to release all five of the clips.
  6. Sony Ericsson z300 Back Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift up towards the bottom and slide the case off.
  7. Sony Ericsson z300 Back Speaker Replacement, Back Speaker: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to lift the speaker out of the back case.
Conclusie
Alex Serventi
65 Reputatie
13 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 Leden
26 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 951
