Ga door naar hoofdinhoud
Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove the back cover.: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove the back cover.: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove the back cover.: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open the flaps and remove the back cover using the plastic opening device.
  2. Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove inside plastic battery cover.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove inside plastic battery cover.: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery shield with the plastic opening device.
  3. Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove the battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove the battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery.
  4. Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Unfastening The Motherboard Cover: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 5mm screws with the T5 head.
    • Unscrew the 6mm screw with the T6 head.
  5. Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Removing The Motherboard Cover: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Removing The Motherboard Cover: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the black cover with the plastic opening tool.
    • Remove the headphone jack from its slot.
  6. Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Screen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Screen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the power cable by carefully prying it away from the motherboard.
  7. Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the power strip on the back side of the motherboard.
  8. Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove back screen shield: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove back screen shield: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the shield.
  9. Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove the screen module: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson xPeria Active Screen Replacement, Remove the screen module: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Push the screen through the front of the case, gently.
    • It may be a little tough, just work your way around the edges of the screen until it separates from the main case.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alex Tobin
406 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G5
3 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
hi can you add explain
abdnour master2 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 2,346
