Ga door naar hoofdinhoud
Sony Ericsson Z500a Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Ericsson Z500a Keypad Replacement, Keypad: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson Z500a Keypad Replacement, Keypad: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson Z500a Keypad Replacement, Keypad: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back cover by pulling it down, and then take out the battery.
    • Using a T6 Torx screwdriver, remove the 4 screws.
    • Keep the phone open with the back cover facing you.
  2. Sony Ericsson Z500a Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool and run it between the case and the body of the device to loosen the keyboard
    • There are 2 clamps that lock the keyboard to the case (1 on each side)
  3. Sony Ericsson Z500a Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Flip the phone over and lift straight up on the key pad to remove it.
    • Be sure to hold the phone flat (parallel to the table) so that no loose parts fall out.
Conclusie
Jory Benitez
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G12
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 2,734
