Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Ericsson Xperia X10 Audio- en cameraknoppen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony Ericsson Xperia X10 Audio- en cameraknoppen vervangen, Audio- en cameraknoppen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De eerste stap voor toegang tot de audio- en/of cameraknoppen is het verwijderen van de achterkant van de telefoon en vervolgens de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Ericsson Xperia X10 Audio- en cameraknoppen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Torx T6-schroevendraaier om acht 5 mm-schroeven aan de achterkant van de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Ericsson Xperia X10 Audio- en cameraknoppen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Begin aan de rechtsonderkant van de telefoon met een openingstool (een gitaarplectrum werkt ook) en maak de clips aan de binnenkant los. Herhaal deze stap voor de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Ericsson Xperia X10 Audio- en cameraknoppen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De telefoon hoort er nu zo uit te zien. De volumeknop wordt aangegeven door de grotere gele cirkel en de cameraknop wordt aangegeven door de kleinere en lagere gele cirkel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Ericsson Xperia X10 Audio- en cameraknoppen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De volumeknop (links) en de cameraknop (rechts) kunnen zo uit de telefoon worden getild, zoals op de afbeelding is te zien. Vanaf hier kun je ze schoonmaken of vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nick E
149 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G5
2 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 2,308
