Ga door naar hoofdinhoud
Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement, Main Flex Ribbon Cable: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement, Main Flex Ribbon Cable: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement, Main Flex Ribbon Cable: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the battery cover and the battery.
    • You have 6x silver screw and 7x black screw and remove the rear bezel.
  2. Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Now with a plastic tool disconnect the main flex cable. Be careful, near to the main flex cable connector there is many small elements.
    • Disconnect the gaming keyboard flex keyboard.
  3. Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the mother board and the gaming keyboard.
  4. Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 4x screws.
    • Remove the black sticker.
    • Disconnect the touchscreen flex cable connector.
    • Now you can disassemble the front bezel.
  5. Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use the thin end of a plastic tool to remove LCD Display and disconnect the flex cable.
  6. Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • To release the ribbon cable peel off two patches.
  7. Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Now remove the small metal plate taped to the flex cable.
    • Remove the plastic plate from the back side of the flex cable connector.
    • Bend the cable at an angle so you can push it down through the hole.
  8. Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Use the same technique when you are installing the new Main Ribbon Cable.
    • I prefer to test the new spare part before the full assembly.
  9. Sony Ericsson Xperia Play Main Flex Cable Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
191.278 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.528 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Iv got a problem my phone won't turn on or charge but when i plug the charger in the power button just flashes red a couple of times then nothing do u know what this means is it the battery or the phone that is broke
paulfrost412 - Antwoord
Is "small metal plate" from Step 7 important? Forgot to put it inside and if there is no need to open it again (everything works) I won't do it :)
ch3mn3y - Antwoord
vreau sa cumpar sleif la xperia play, rog foarte muld daca aveti ceva informatii sunati sau scrieti pe mob; 060215747.
petrea - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 7,395
