Ga door naar hoofdinhoud
Sony Ericsson W580i LCD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Ericsson W580i LCD Replacement, Front Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson W580i LCD Replacement, Front Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert the edge of an opening tool between the front cover and the phone.
    • Gently pry off the front cover working your way around the edges.
  2. Sony Ericsson W580i LCD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson W580i LCD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull the front cover down and away from the phone.
    • The front keypads might come off with the front cover. Do not lose these.
  3. Sony Ericsson W580i LCD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently peel the keypad away from the phone.
  4. Sony Ericsson W580i LCD Replacement, LCD: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson W580i LCD Replacement, LCD: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Insert a spudger between the lower edge of the screen and the phone.
    • Pry the screen up to disconnect the tabs on each side holding the screen in.
    • Do not remove the screen yet. There is a ribbon connecting the screen to the motherboard.
  5. Sony Ericsson W580i LCD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson W580i LCD Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to remove the ribbon cable from the motherboard.
    • Lift the screen away from the phone
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Diego
397 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G31
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 6,131
