Ga door naar hoofdinhoud
Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement, Faceplate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Find the small notch on the side of the phone. The notch is located by the "fast-forward" button and the "lock" switch.
  2. Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert your plastic opening tool into the notch.
    • Pry off the faceplate by gently sliding the plastic opening tool around the phone while still keeping the tool under the edge of the phone.
    • When enough of the faceplate has been lifted it can be easily removed.
    • In order to replace the faceplate, simply press and snap the faceplate back onto the front of the phone.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
kgkramer
121 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012 Lid van Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,217
