Ga door naar hoofdinhoud
Sony Ericsson W200i Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Disassembling Sony Ericsson W200i Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Disassembling Sony Ericsson W200i Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery cover up and off the phone.
  2. Sony Ericsson W200i Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson W200i Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pop the battery out of its slot by lifting it up.
  3. Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Front Case: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Front Case: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Front Case: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool in between the front case and the back case.
    • Apply downward pressure to make the case lift upwards, thus popping the front case off.
    • Use caution when removing the front case. It may seem stuck but just ease it out.
  4. Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Keypad: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Keypad: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, press down anywhere on the keypad to separate it from the front case.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nestor Trevino
209 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G10
5 Leden
16 handleidingen geschreven
Één opmerking
Can you guys tell me where i do get parts for these legacy phones?My jostick died on this phone.Not working at all i only can use the keypad.
Janos Lazar - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 5,513
