Ga door naar hoofdinhoud
Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Battery Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Battery Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Battery Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Firmly hold the phone between your fingers with your thumb on the battery cover.
    • Push down with your thumb until the battery cover comes off.
  2. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the bottom two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
  3. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two rubber casings for the top two screws with a plastic opening tool.
  4. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew these two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
  5. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • There are eight snap hooks located around the outer case. Carefully snap these to remove the outer case.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Minnal
25 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Lid van Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 519
