Ga door naar hoofdinhoud
Sony Ericsson T68i Microphone Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Ericsson T68i Microphone Replacement, Keypad: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson T68i Microphone Replacement, Keypad: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery from the back.
  2. Sony Ericsson T68i Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson T68i Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson T68i Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pry off the plastic cover from the top with a thin plastic shim, then remove it from the two bottom clips.
    • Do not bend it too far down, or else you risk breaking the two bottom clips.
  3. Sony Ericsson T68i Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson T68i Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson T68i Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew all four Torx T6 screws.
    • Keep in a safe place.
  4. Sony Ericsson T68i Microphone Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson T68i Microphone Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson T68i Microphone Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • After removing the screws, the two halves will separate. If not, then pry them gently apart.
  5. Sony Ericsson T68i Microphone Replacement, Microphone: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson T68i Microphone Replacement, Microphone: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson T68i Microphone Replacement, Microphone: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Next remove the circuit board and screen from the device.
    • Use your T6 to remove the 4 screws holding the cover on.
  6. Sony Ericsson T68i Microphone Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson T68i Microphone Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson T68i Microphone Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • The board and screen should just pop out at this point.
  7. Sony Ericsson T68i Microphone Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson T68i Microphone Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • The microphone at the bottom of the rear housing can be levered out using a small screwdriver or any similar tool.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Tim Dascomb
159 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G34
4 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 2,199
