Ga door naar hoofdinhoud
Sony Ericsson K750i Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Ericsson K750i Keypad Replacement, Back Casing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove two Phillips #0 screws from the battery chamber.
    • Remove two Torx T6 screws from the battery chamber.
  2. Sony Ericsson K750i Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently pry off the back casing.
    • Work an opening tool around the entire seam before attempting to pull off the casing. This action will reduce the chance of cracking the casing.
  3. Sony Ericsson K750i Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the casing to expose the camera's components.
  4. Sony Ericsson K750i Keypad Replacement, Keypad: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gently pry open the front casing by working an opening tool along the entire seam.
  5. Sony Ericsson K750i Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the front casing by gently lifting it from the phone.
    • Be careful not to pull off any other delicate pieces.
  6. Sony Ericsson K750i Keypad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson K750i Keypad Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the keypad.
    • The LCD screen is very fragile. Be careful not to catch the keypad on it while removing.
Conclusie
Abby Evers
202 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011 Lid van UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G6
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 3,261
