Ga door naar hoofdinhoud
Sony Ericsson J22Oi Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Ericsson J22Oi Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before disassembling the phone, make sure the phone is powered off.
  2. Sony Ericsson J22Oi Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip to the back of the phone and locate the black button on the top of the phone.
  3. Sony Ericsson J22Oi Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Firmly hold down the black button on the top of the phone and gently snap off the back cover.
  4. Sony Ericsson J22Oi Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery by wedging it out from the back.
  5. Sony Ericsson J22Oi Screen Replacement, Screen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Locate the five screws indicated on the phone.
  6. Sony Ericsson J22Oi Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use a T5 Screwdriver and unscrew the five screws.
  7. Sony Ericsson J22Oi Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Once the screws are off, there should be a plastic cover on top of your screen. Gently slide the plastic cover off.
  8. Sony Ericsson J22Oi Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Now gently pull metal cover off.
  9. Sony Ericsson J22Oi Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • You should now see the screen on the front side of the phone. Wedge your finger to the side of the phone. Apply some force to pop out the screen.
  10. Sony Ericsson J22Oi Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Now that screen is removed, replace the old screen with the new screen.
    • Reassemble the device by doing the steps in reverse order.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
James Au
10 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-36, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 6-36, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G36
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 495
