Ga door naar hoofdinhoud
Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Detach the top of the plastic casing. Use a Phillips head screwdriver to unscrew the three bottom screws.
  2. Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Wedge a plastic opening tool between the face of the clock and the body.
    • Pry open the face of the clock away from the body.
  3. Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • To open the top casing, pull it upward.
    • Be careful not to yank on the ribbon cable when pulling on the top casing.
  4. Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull upward on the blue and white ribbon cables to remove them. This will make it easier to remove the speaker.
  5. Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Desolder the wires going to the speaker with a soldering iron.
  6. Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to remove the glue from the speaker.
  7. Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the speaker from the remaining glue with a plastic opening tool.
    • Insert the plastic opening tool into the rail that holds the speaker and push down.
  8. Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Pull the speaker upward to remove it.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Caleb John
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
HEY! that's moderately adequate...
Caleb John - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 532
