Ga door naar hoofdinhoud
Sony DVP-NS325 Power Supply Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony DVP-NS325 Power Supply Board Replacement, Outer Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony DVP-NS325 Power Supply Board Replacement, Outer Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony DVP-NS325 Power Supply Board Replacement, Outer Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips screwdriver to unscrew the five screws.
  2. Sony DVP-NS325 Power Supply Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony DVP-NS325 Power Supply Board Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony DVP-NS325 Power Supply Board Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the Philips screwdriver to remove the screws located on the sides and the back.
    • Not shown are the right side screw and the middle screw.
  3. Sony DVP-NS325 Power Supply Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to separate the case from the chassis.
    • Remove the case.
  4. Sony DVP-NS325 Power Supply Board Replacement, Power Cable: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony DVP-NS325 Power Supply Board Replacement, Power Cable: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew all screws using a Phillips screwdriver removing the outer case to access the power cable.
  5. Sony DVP-NS325 Power Supply Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony DVP-NS325 Power Supply Board Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using a finger, press down on the clip to remove the connector for the cable.
  6. Sony DVP-NS325 Power Supply Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using two fingers, press in both the top and bottom clips to release the holder for the power cable to remove the cable completely.
  7. Sony DVP-NS325 Power Supply Board Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull the cable out of the case to fully replace the cable.
  8. Sony DVP-NS325 Power Supply Board Replacement, Power Supply Board: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony DVP-NS325 Power Supply Board Replacement, Power Supply Board: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the wire connected to the motherboard by pulling the wire upwards.
    • Move the black holder piece out of the way in order to fully remove the wire from the area.
  9. Sony DVP-NS325 Power Supply Board Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove the four screws holding the motherboard in place.
    • There are three screws not shown all located on the corners of the motherboard.
  10. Sony DVP-NS325 Power Supply Board Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the power supply board.
Conclusie
isaiah davila
469 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 73
