Ga door naar hoofdinhoud
Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement, Outer Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement, Outer Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement, Outer Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips screwdriver to unscrew the five screws.
  2. Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the Philips screwdriver to remove the screws located on the sides and the back.
    • Not shown are the right side screw and the middle screw.
  3. Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to separate the case from the chassis.
    • Remove the case.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
isaiah davila
469 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 32
