Ga door naar hoofdinhoud
Sony DVP-NS325 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony DVP-NS325 Optical Drive Replacement, Outer Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony DVP-NS325 Optical Drive Replacement, Outer Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony DVP-NS325 Optical Drive Replacement, Outer Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips screwdriver to unscrew the five screws.
  2. Sony DVP-NS325 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony DVP-NS325 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony DVP-NS325 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the Philips screwdriver to remove the screws located on the sides and the back.
    • Not shown are the right side screw and the middle screw.
  3. Sony DVP-NS325 Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to separate the case from the chassis.
    • Remove the case.
  4. Sony DVP-NS325 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony DVP-NS325 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony DVP-NS325 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • The Location of the three screws holding the CD reader in place.
  5. Sony DVP-NS325 Optical Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove all three screws holding the CD reader in position.
    • Two screws not shown.
  6. Sony DVP-NS325 Optical Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony DVP-NS325 Optical Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect all of the optical drive motherboard connections.
  7. Sony DVP-NS325 Optical Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony DVP-NS325 Optical Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony DVP-NS325 Optical Drive Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Lift the four retention clips holding the face of the DVD player in place.
    • Two clips are not shown, left and bottom right side clips.
  8. Sony DVP-NS325 Optical Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the front face of the DVD player by pulling it away from the device.
  9. Sony DVP-NS325 Optical Drive Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the optical drive.
Conclusie
isaiah davila
469 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 43
