Ga door naar hoofdinhoud
Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement, Outer Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement, Outer Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement, Outer Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips screwdriver to unscrew the five screws.
  2. Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the Philips screwdriver to remove the screws located on the sides and the back.
    • Not shown are the right side screw and the middle screw.
  3. Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to separate the case from the chassis.
    • Remove the case.
  4. Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove all cables that are connected to the motherboard by pulling upwards from the motherboard.
    • Grip as close to the connectors as possible. Avoid pulling on the wires/ribbon cables.
  5. Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove all screws located in the 4 corners of the motherboard.
  6. Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull the motherboard up and out of the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
madison mathis
357 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 75
