Ga door naar hoofdinhoud
Sony DVP-FX730 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony DVP-FX730 Screen Replacement, Monitor: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony DVP-FX730 Screen Replacement, Monitor: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use your hand to remove the small back cover by gently pulling upward.
  2. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a screwdriver, remove the two 12 mm pan head screws.
  3. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • The screen should now detach from the primary device.
    • The wires, indicated with a blue box, will still connect the screen.
  4. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony DVP-FX730 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove the wires attached to the white base using tweezers to pull them up.
  5. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony DVP-FX730 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Referring back to Step 8, do the same with the wires attached to the black base.
  6. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • The screen should now be completely separated from the main device.
  7. Sony DVP-FX730 Screen Replacement, Screen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four rubber feet and the screws beneath.
    • Remove the two exposed screws on the left side.
    • Pull back the cables until the screw is visible.
  8. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Using the spudger, separate the top and bottom covers.
  9. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Identify the gray back of the screen.
  10. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws.
  11. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove the metal plates.
  12. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Sony DVP-FX730 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Using spudger, push the lock clips to unlock the ribbon cable.
    • Using tweezers, pull the connector loose.
  13. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Sony DVP-FX730 Screen Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Place your hand on the front of the screen and push upwards.
Conclusie
Oliver Woolsoncroft
81 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G21
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 3,131
