Ga door naar hoofdinhoud
Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement, Back and Right Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the twelve 0.7mm Phillips #000 screws from the bottom case.
  2. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 0.7mm screws that secure the right side of the camera.
    • Remove the two 0.7mm screws that secure the left side of the camera, near the Wi-Fi logo and charging port.
  3. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull off the plastic eye guard.
  4. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 0.4mm screws located under the rubber eye guard.
    • Use a plastic opening tool to detach the back panel of the camera.
  5. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • This is a tight spot; make sure you use minimal force when removing the cover.
    • Using tweezers, disconnect the ribbon cable connecting the LCD to the circuit board.
  6. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • This step is only needed if you wish to remove the right side panel.
    • Use a plastic openeing tool to gently detach the right panel.
  7. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement, Viewfinder: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the silver 0.5mm screw.
  8. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    Koop
    • Use tweezers to detach the ribbon cable from the motherboard.
    • Use upward force when removing the ribbon cable.
Conclusie
Salman Hersi
333 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,059
