Ga door naar hoofdinhoud
Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove battery by sliding the tab to open the cover
  2. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the screwdriver, remove all screws (black 2.5mm) from outermost layer of the assembly.
    • All screws in the camera can be removed with the PH 0 driver head.
  3. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Also using the screwdriver, remove screws (black 1mm) underneath articulated LCD screen.
    • Remove the marked 2.5 mm screws with the screwdriver
  4. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tools, carefully pry off the bottom plate.
    • Do not pull too hard as you may break the plastic casing.
  5. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using the same plastic opening tools, separate the screen and back assembly from the front portion of the camera
    • Once the back assembly is slightly detached, pull the media covers for the HDMI and Multimedia ports
  6. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back cover
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
KC Egger
291 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 3,089
