Ga door naar hoofdinhoud
Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Open the battery cover by sliding it towards you.
  2. Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the purple latch with your thumb to unlock the battery.
    • Pull the battery out.
  3. Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Front/Back Panels: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Front/Back Panels: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Front/Back Panels: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the eight Phillips #000 screws.
  4. Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single Phillips #000 screw found next to the battery latch.
  5. Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the middle panel on the side of the device.
    • Slowly pry the camera apart at its seem.
  6. Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Lens: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Lens: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Lens: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect all ribbon cables by using the flat end of a spudger to lift up the black tabs on the ZIF connectors.
    • Once disconnected, use your fingers to lift lens out of the frame.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 680
