Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een Sony Cyber-shot WX80 volledig uit elkaar te halen, een compacte digitale camera die in 2013 voor het eerst werd uitgebracht en sindsdien niet meer wordt geproduceerd. Let op: deze handleiding is bedoeld als instructie voor het uit elkaar halen van de Sony Cyber-shot WX80 en biedt geen hulp bij het repareren of vervangen van afzonderlijke onderdelen van de camera.
Als je problemen ervaart met je Sony Cyber-shot WX80, kun je hier een handleiding voor Probleemoplossing vinden. Een handleiding voor het vervangen van het moederbord vind je hier, en je kunt meer handleidingen vinden op onze website.
Zorg er voordat je begint voor dat het apparaat niet is verbonden met een externe stroombron en schakel het volledig uit.
Wat je nodig hebt
Verwijder alle zes #00-schroeven die het buitenste chassis bij elkaar houden met een kruiskopschroevendraaier #00.
Let op het kleine, vrij bewegende klepje bij de batterijpoort dat te zien is op de eerste van de drie foto's.
Verwijder de voorkant van de behuizing met de spudger. Steek de spudger in de naad aan de rechterkant van de camera en wrik deze van de achterkant van de behuizing af.
Gebruik de spudger en herhaal dit proces om de achterkant van de behuizing te verwijderen. Wrik deze van de voorkant van de camera af.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik pincet om de eerste van de twee lintkabels die het lcd-scherm op zijn plek houden te verwijderen. Trek deze recht uit de poort.
Gebruik de pincet om de tweede van de twee lintkabels met dezelfde methode te verwijderen.
Het lcd-scherm is nu losgekoppeld. Trek het voorzichtig met je handen los van de rest van de camera.
Je zou nu het moederbord en de lens moeten kunnen zien.
Verwijder de eerste lintkabel (als eerste afgebeeld) met een pincet. Trek voorzichtig weg van de camera.
Verwijder de tweede lintkabel (als tweede afgebeeld) met een pincet. Trek voorzichtig weg van de camera.
Gebruik je vingers om de lens voorzichtig los te tillen van het moederbord en de omlijsting.
Verwijder de schroef (eerste afbeelding) met de #00 kruiskopschroevendraaier.
Gebruik een pincet om de laatste lintkabel te verwijderen (tweede afbeelding). Trek deze voorzichtig weg van de omlijsting van de camera.
Je zou nu het moederbord uit het basisframe moeten kunnen verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
So what about the other parts not in your photos that fall ?
The bracket around the speaker and this little white part that fell out as soon as I lifted the back cover a little? can you please give more info
I'm also finding where was the white parts located. It seems that without this part, wx80 works well. If you found its location, please give me hint. Thanks.
Maybe this helps for the location of the white part: https://www.quora.com/What-does-the-insi...
This is not complete disassembly pics. Not at all. This is half the steps.
