Ga door naar hoofdinhoud
Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the gray switch from lock to open position.
  2. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull down on the blue tab to release the battery.
  3. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement, Outer Case: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement, Outer Case: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement, Outer Case: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a PH00 screwdriver to remove the five 3.5 mm screws.
    • Use a PH00 screwdriver to remove the two 2.5 mm screws.
  4. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pry apart the case gently using a plastic opening tool.
  5. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement, Screen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pry back the panel to the right of the screen using a plastic opening tool.
  6. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Working on the left side of the screen, pry the metal panel off from the motherboard housing using a plastic opening tool.
  7. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull out the ZIF cable from the motherboard.
    • When removing the ZIF cable, pull it straight out to avoid damaging the cable.
  8. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Lift the LCD screen from it's metal housing.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kate Glazer
621 Reputatie
5 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S6-G3, Baechle Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S6-G3, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G3
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 911
