Ga door naar hoofdinhoud
Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the gray switch from lock to open position.
  2. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull down on the blue tab to release the battery.
  3. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Outer Case: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Outer Case: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Outer Case: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a PH00 screwdriver to remove the five 3.5 mm screws.
    • Use a PH00 screwdriver to remove the two 2.5 mm screws.
  4. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pry apart the case gently using a plastic opening tool.
Conclusie
Kate Glazer
621 Reputatie
5 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S6-G3, Baechle Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S6-G3, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G3
3 Leden
Één opmerking
Where i can buy that outer body ?
chandraprakash tiwari - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 689
