Ga door naar hoofdinhoud
Sony Cyber-shot DSC-WX220 Lens Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Lens Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Slide the gray switch from lock to open position.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Lens Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Lens Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pull down on the blue tab to release the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Lens Assembly Replacement, Outer Case: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Lens Assembly Replacement, Outer Case: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Lens Assembly Replacement, Outer Case: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Use a PH00 screwdriver to remove the five 3.5 mm screws.
      • Use a PH00 screwdriver to remove the two 2.5 mm screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Lens Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Lens Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pry apart the case gently using a plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pry back the panel to the right of the screen using a plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Lens Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Working on the left side of the screen, pry the metal panel off from the motherboard housing using a plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Lens Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Pull out the ZIF cable from the motherboard.
      • When removing the ZIF cable, pull it straight out to avoid damaging the cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Lens Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Lens Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Unpin the ZIF cable by lifting the cable towards the top of the camera while pulling up towards yourself.
      • Pull the ZIF cable out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Lens Assembly Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Lift the lens out of the case.
      • Pull out the ZIF cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Kate Glazer
678 Reputatie
5 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S6-G3, Baechle Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S6-G3, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G3
3 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,687
