Ga door naar hoofdinhoud
Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement, Button Board: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement, Button Board: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement, Button Board: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the five 4.0 mm Phillips #000 screws on the back panel.
  2. Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the Spudger, remove the back panel from the device.
    • The loose piece circled in the picture will most likely fall off the camera housing.
  3. Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the two 2.15mm Phillips #000 screws from the circuit board.
    • Gently pull on the ribbon wire from ZIF connector with the tweezers to remove the button board.
    • Ribbon wires can easily be damaged.
  4. Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 3.75 mm Phillips #000 screws from the LCD back panel.
  5. Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift the back panel and separate the LCD Screen by prying it up.
    • Remove the back panel.
  6. Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    Koop
    • Gently pull on the ribbon wire disconnecting from the ZIF connector (connecting the LCD screen to the motherboard) with the tweezers.
    • Ribbon wires can be easily damaged.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Thomas Campo
809 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Winter 2016 Lid van USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G5
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 2,581
