Ga door naar hoofdinhoud
Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement, Case Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two Phillips head, 2.93 mm long screws at the bottom of the camera.
    • Make sure the battery compartment door is in lock position.
  2. Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Turn the camera sideways so the left side is fasning upwards, remove the two Phillips head, 2.93 mm screws.
  3. Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Now turn the device so the opposite side is fasning upwards and remove the last two Phillips head, 2.93 mm screws.
  4. Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • To remove the front cover, use a plastic opening tool gently pry the top cover.
    • Then gently lift the cover off.
  5. Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • To remove the back case cover from the body.
    • First use a plastic opening tool gently pry along the side of the camera.
    • Then slowly and gently lift the cover off.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Zizheng Su
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 9-1, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 9-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G1
5 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 698
