Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de lens van je camera te vervangen. Als je hebt vastgesteld dat je lens vastzit of niet naar behoren werkt, is het wellicht tijd om deze te vervangen.
Voor deze procedure is geen speciaal gereedschap vereist en er komt geen soldeerwerk aan te pas.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Dit is een camera die niet aan wil gaan. De lens zit gedeeltelijk vast. (De vastzittende lens voorkomt dat de camera aangaat.)
Open het compartiment aan de onderkant van de camera. Verwijder de batterijen en de geheugenkaart.
Leg de camera op zijn zijkant en verwijder de schroef die zich onder de USB-poortafdekking bevindt.
Splits de behuizing vanaf de kant van het batterijcompartiment. Gebruik een plastic openingsgereedschap om te beginnen.
Zodra deze gedeeltelijk open is, gebruik je vingers om de behuizing voorzichtig uit elkaar te trekken.
Probeer de achterkant van de behuizing niet volledig los te maken. Deze zit nog verbonden met een lintkabel. Leg de verbonden behuizingen naast elkaar.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
De kabel is enkel in de (kabel)aansluiting geduwd. Gebruik een medische klem of een pincet om de kabel er recht uit te trekken. Pak hem dicht bij de (kabel)aansluiting vast zodat de kabel niet scheurt.
Nu de kabel is losgekoppeld, kun je de achterkant van de behuizing scheiden van de camera.
Verwijder de vier schroeven van het LCD (Liquid-crystal display).
Met de vier schroeven verwijderd is de kabelaansluiting voor het LCD gemakkelijk toegankelijk. Beweeg de witte clip in de tegenovergestelde richting van de kabel om de kabelaansluiting te openen.
Maak het LCD los van de camera
Alle kabelaansluitingen en schroeven voor het logic board zijn nu volledig zichtbaar. De kabels zijn allemaal een drukaansluiting.
Verwijder de drie lintkabels. Van links naar rechts zijn de kabels voor de flitscondensator, de lens en de bovenste bedieningsknoppen.
Verwijder de schroeven die het logic board vasthouden, evenals de twee lange schroeven die de behuizing aan de voorzijde bevestigden.
De schroeven hebben verschillende afmetingen. Houd ze apart. De twee lange schroeven houden de behuizing aan de voorzijde vast aan de camera en passen alleen in het midden van het logic board.
Nu de schroeven zijn verwijderd, kan de behuizing aan de voorzijde worden gescheiden.
De bedieningsknoppenbalk van het bovenste blok kan nu worden verwijderd. Deze zit vast met clips.
De lintkabel van de lens loopt onder de flitscondensator door. Deze kan voorzichtig worden losgetrokken.
Nu alle schroeven uit het logic board zijn verwijderd, zit alleen de (kabel)aansluiting van de lens nog vast. Maak deze eenvoudig los door de kabel naar beneden te buigen.
Het logic board is nog met de camera verbonden via de stroomkabels. Probeer het board niet te verwijderen. Klap het in plaats daarvan om. Als het board moet worden vervangen, zouden de twee draden moeten worden losgesoldeerd.
Zicht op de RTC-batterij
Verwijder de drie schroeven waarmee de lens aan de camera vastzit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Wow- I JUST Wanted 2·Say Thank You So So Very Much 4·Taking The Time 2·Post All Of These ("D·I·Y·S·")Photo's & Instructions! I Used To Think, -Oh My Gosh- I Wish I Could Just Do This Myself Instead Of Having To Pay A Repair Shop Dang Near 1/2 My PayCheck 2·Do It-)) You've Saved Me A Lot Of Time &
