Ga door naar hoofdinhoud
Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery latch down the side of the camera with your hands.
    • The latch will automatically pop open.
  2. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unlatch the clip over the battery.
    • The battery will partially pop out.
  3. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery from the camera.
  4. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement, Outer Casing: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement, Outer Casing: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 3.0mm Phillips #000 screws on the top of the camera with the phillips screwdriver.
    • Remove the additional four 3.0mm Phillips #000 screws on the bottom of the camera.
  5. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Once the screws are removed, slowly remove the back casing from the rest of the camera.
  6. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Then, pull the front case away from the rest of the camera.
  7. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • After the casing is removed, the camera should look as shown.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jenna Crawford
50 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G25
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 774
