Ga door naar hoofdinhoud
Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement, Front Casing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement, Front Casing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement, Front Casing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • First locate the appropriate screws for detachment.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five screws shown using a Phillips #00 Screwdriver.
    • It is important to put the small screws in a safe location in order to reassemble the casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a spudger, carefully pry open the front casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully separate the front casing from the camera body.
    • CAUTION: Be careful not to break the wire connecting the front casing and the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement, Back Casing: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement, Back Casing: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement, Back Casing: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four screws from the casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pull the back casing away from the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement, Camera Lens: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement, Camera Lens: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two screws on the back side of the camera surrounding the LCD screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two ribbon traces found on the left side of the lens on the front of camera holding the lens in place.
    • Carefully pull the lens away front the camera until it is released.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • The lens is now successfully removed from the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Katie McCraw
191 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2012 Lid van Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G5
4 Leden
15 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Is there a way to disassemble the lens to correct the alignment. My daughter dropped it and I think the mechanism has been misaligned.
Macjune Tolentino - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 3,263
